créé le 07/09/2020 à 00:28
Mon lave linge fait des bruits lors de lavage et essorage.
D’après mes recherches je crois que le problème vient des roulements. Je voudrai enlever le panneau arrière mais c’est pas possible . Car il s’agit pas des vis . C’est une sorte de fixation et je ne peut pas les enlever.
le 07/09/2020 à 11:12
sur votre appareil, le démontage se fait uniquement par le couvercle du dessus , le couvercle du bas et une petite trappe à l’arrière de l’appareil .
Donc pour l’échange du roulement il faudra sortir le tambour complet par le haut de l’appareil
le 07/09/2020 à 13:55
Je vous remercie pour votre réponse .
Si éventuellement vous connaissez une dite qui montre comment sortir le tambour par dessus je serai contente de l’avoir .
Merci encore pour votre réponse.
le 07/09/2020 à 18:49
Je ne possède rien pour votre appareil.
Il suffit de suivre une logique pour la dépose cuve complet.
Comme vous n’avez aucune notion en électroménager, je vous recommande de passé par un service SAV de votre choix
le 07/09/2020 à 18:59
Pour info j’ai déjà réparé mon sèche linge et ma lave linge et bien d’autre choses chez moi!. Comment vous pouvez savoir que j’ai pas d’expérience !!!!
Merci de votre remarque!!!
le 07/09/2020 à 19:31
Si vous dites avoir réparé plusieurs appareils en électroménager
Dite moi pourquoi vous posez une question pareil.(Je voudrai enlever le panneau arrière en sachant très bien que c’est pas possible)
Moi je vous dis si c’était vraiment le cas, que vous avez des connaissances en électroménager , vous aurez changé les roulements, son avoir besoin d’aide, d’un spécialiste.
Un bon conseil passé par le service SAV de votre choix.
le 07/09/2020 à 20:11
Merci!!!!!!!!!!
le 08/09/2020 à 17:58
Chacun peut envisager une intervention selon sa propre expérience, ici nous conseillons les internautes vers la réussite de leur dépannage.
Les lave-linge Miele ont ceci de pratique c'est que la façade s'ouvre complètement. Quelques vis derrière le tiroir à produits, trois écrous autour du hublot, et une patte en bas à gauche. La façade va s'ouvrir complètement. Mais vous devrez extraire la cuve au complet pour accéder aux roulements.
le 08/09/2020 à 22:18
Je vous remercie pour votre explication si claire .
Si j’arrive à réparer٫je vous enverrai un message .
Merci encore
le 09/09/2020 à 13:35
Merci encore
le 10/09/2020 à 01:05
Merci!!!!!!!!!!
