créé le 31/08/2020 à 00:48
j'ai un soucis de lavage pour une machine à laver hoover hawd 11746p8 dont le message d'erreur est E08 ( Ce code nous indique un problème de rotation du tambour et un manquement d'information du signal tachymétrique. Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : connectique, filerie tachymétrie et l'aimant de la filerie. ) Le tambour tourne dans les deux sens pour faire la pesée mais ne se met pas à tourner de manière continue.
Est difficile à changer comme pièce ? est il possible que ce ne soit pas la filerie qui soit en cause?
le 31/08/2020 à 10:47
Vous avez mentionné tout ce qui fallait savoir pour ce code erreur
Il faut bien contrôler la connectique et la liaison entre connectique et la carte électronique.
Donc il faudra commencer par déposer le rotor et le stator
Et contrôler le rotor et avec un multimètre la valeur obtenue par le stator et la tachymétrie
