créé le 26/08/2020 à 17:41
J'ai un problème avec la fermeture de mon lave vaisselle; la porte semble se crocheter mais au moment de tourner il se met en sécurité et ne refonctionne que si j'appuie sur la porte?
De quoi celà peut il venir svp?
le 26/08/2020 à 18:23
Vérifier le ressort du loquet de la serrure ?
Ou vérifier le contacte de porte s’il est bien fixé ?
Ou vérifier les deux ressorts de rappel de la porte, il est possible que un ressort soit demie de son logement ou détendu ?
