créé le 25/08/2020 à 18:12
Mon lave-vaisselle ne se remplie plus. Au démarrage, il y a un bourdonnement (comme si les pompes tentaient d'aspirer l'eau sans succès). Au bout de quelques secondes, il s'arrête et sonne avec le voyant Entrée / Vidange allumé.
Il s'agit d'un Miele G-15300-SC.
J'ai démonté le joint et nettoyé le filtre de la pièce directement raccordée au robinet.
Ci-joint une vidéo où on entend le bourdonnement ainsi que ce qui semble être de l'eau qui arrive ... puis ça s'arrête.
Merci de votre aide
le 26/08/2020 à 18:16
- pour commencer vous devez avoir une pression d’eau maximum de 3 bars et un débit de 10l par minute (Pour vérifier cela, versez 3 litres d'eau directement dans la cuve puis relancez l'appareil.si cela fonctionne c'est un souci de pression d’eau)
Si tout est bon :
- Vérifier le débitmètre, qui se trouve sur le répartiteur d’eau du côté gauche face à l’appareil
