créé le 25/08/2020 à 11:24
j'ai un sèche linge AWZ 3309 whirlpool qui au démarrage a tous les voyants verts allumés plus le voyant rouge clignotant (nettoyer le filtre)
Démarrage impossible.
Carte électronique neuve.
Ai tout démonté afin de tout nettoyer avec aspirateur.
toujours le même problème de voyants.
quelqu'un peut-il m'aider.
Merci par avance.
le 26/08/2020 à 11:20
La carte neuve est elle programmer ou pas ?
Dans le cas en générale quand tous les voyants sont allumés signale une panne de la carte électronique.
le 26/08/2020 à 15:35
Huggy a raison : la carte neuve est programmée pour votre AWZ3309 ou c'est une carte générique A programmer .
Si générique ( qui coute - cher à l'achat) voir un SAV Whirlpool pour programmation payante !
tenter la manip de RAZ des défauts vous ne risquez rien pour le détail de cette manip voir avec votre moteur de recherche
vérifiez aussi la connexion du module RH sur la carte le connecteur arrivant du module doit être sur RH et surtout pas à coté sur DL
