créé le 02/11/2009 à 13:43
je viens d'acheter un lave linge Brandt WFK 2448F 1400 tours 8kg.
et à la fin du cycle le message F06 s'affiche en cligontant. je précise que le lavage se fait normalement et que ce message ne s'affiche pas toujours.
Merci de votre aide
le 02/11/2009 à 15:34
F06: Problème de chauffe dans l'appareil. Vérifiez la résistnace (25 ohms), et la CTN (14Kohms à 20°c).
le 02/11/2009 à 17:15
donc si j'ai bien compris l'eau ne chaffe pas dans la machine, c'est ça? ça doit être un défaut de fabrication? à votre avis qu'est ce que je dois faire? est ce que je dois remplacer quelque chose?
le 02/11/2009 à 17:27
Votre machine est sous garantie,vous n'y touchez pas vous ne serez plus garantie,faite intervenir le SAV vous n'avez rien à réglé,soyez vigilant sur ce point qui est important,un défaut non mais une vis cacher oui,il doivent,changer l'une des deux pièces,comme vous à expliquez SEBMENAGER.cordialement jean-paul
le 03/11/2009 à 10:13
Je vous remercie beaucoup.
je prends comptact avec le SAV.
bonne journée
le 02/12/2009 à 16:18
