créé le 24/08/2020 à 12:14
Mon sèche linge vedette top vst 6610
Fonctionne très bien.
Mais il ne capte plus le degres d'humidité.
Il continue de tourner chauffe sans limite..
Oblige de l arrête manuellement.
Comment faire pour tester ce capteur d'humidité ?
Ya til une manip a faire?
Merci pour les réponses
le 26/08/2020 à 09:05
Pour votre panne il y a beaucoup de cause qui peut permettre le fonctionnement en continue :
- problème sur le capteur d’humidité (salle, connectique mauvais contacte (oxydé)
- mauvais essorage, alors forcément le temps de séchage va s’allonger. linge encore humide
- la sonde de température qui est soupçonnable pour ce type de panne. En effet, un programme qui ne cesse de fonctionner peut s’expliquer par le fait que l’une des sondes (elles sont généralement au nombre de 2) présente une défaillance et transmette une mauvaise information à votre sèche-linge. Celui-ci ne s’arrêtera donc pas !
A savoir sur un sèche linge : tant que La sonde d’humidité détecte du linge humide forcément, elle va continuer d’envoyer un signal indiquant que le programme n’est pas terminé.
- un mauvais entretient ( par exemple le condenseur )
En dernier lieu la carte électronique
