créé le 22/08/2020 à 17:02
le 23/08/2020 à 08:57
Si le contrôle a était bien faite et que les valeurs sont bonnes (résistance et sonde)
Il vous reste plus que la carte électronique (vérifier le relais de chauffe, soudure froide par exemple, ou relais en lui-même)
Concernant la broche, le noir : (je pense qu’il y a eu un échauffement excessive suite à un petit jeu sur la cosse, suite à la dilatation des contactes)
le 23/08/2020 à 17:49
Une fois la carcasse de protection plastique ouverte, la carte électronique est toute noire au niveau des composants et certains éléments comme des petits relais sont fendus. Carte électronique HS. J'aurai du tout ouvrir des le départ...
le 23/08/2020 à 18:01
Prenez un pinceau sec, et passé sur la carte pour enlever le noircissement et faite des photos de la carte recto et verso.
Pour voir si la carte est réparable ou pas ?
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
