créé le 19/08/2020 à 08:39
j'ai regardé les 2 resistances chauffante : environ 50 ohms
les 2 thermistances du bloc chauffage continuité donc OK
il n'y a aucune autre thermistance ailleurs.
par contre fils déconnectés 60 V sur les fils d'alimentation du bloc resistance, et 0V fils connectés au bloc
sèche linge hyper simple, je ne vois que le minuteur.
il me semble uniquement mécanique, pensez vous que cela peut venir du minuteur ?
le 19/08/2020 à 10:06
Faire très attention, dans certain appareil de cette marque, il y a une troisième thermistance.
Elle est placée à l'intérieur du tambour, en haut, côté porte (voir avec un miroir)
le 19/08/2020 à 10:45
j'ai testé en ohmètre, infini.... je présume qu'il est HS car j'ai cru comprendre que s'il était bon, il y aurait continuité, est ce exact ? Merci
le 20/08/2020 à 08:25
Oui effectivement s’il est bon lors de la mesure (il y a continuité) sinon hs ou ko
C’est à 99% des pannes sur cette marque.
Fait régulièrement correctement l’entretient sinon vous mettez en panne l’appareil
Je suis content de vous avoir dirigez sur cette panne ,pour moi c’est une satisfaction d’avoir mis une machine en moins à mettre en déchetterie
le 20/08/2020 à 08:43
Merci encore
le 06/09/2020 à 20:49
J’ai ouvert une autre discussion pour mon sèche linge Faure (LSK398) et peut-être que ms panne initiale est celle-ci
Depuis je ne sais pas ce qui se passe car après remontage des panneaux (/vérifications) je n’ai plus aucun voyant qui s’allume sur le panneau (alors que je n’y ai pas touché à ce panneau..,!)
Merci en tout cas pour ces précieuses informations
