lave vaisselle miele G1140
créé le 18/08/2020 à 14:04
bonjour , ce lave vaisselle ne vidange pas au demarrage du programme ,la pompe tourne mais n evacue pas , meme probleme apres echange ! il complete l eau manquante pour le lavage puis le cycle de la lavage commence jusqu au premier lavage et lorsqu il doit vidanger , il se met en defaut entree vidange ! si on l eteint et que l on tente de le relancer , il se met en defaut immediatement
j ai pense a une fuite et la mise en securite , mais rien dans la tole dessous
merci de votre aide
le 18/08/2020 à 15:51
Si la pompe de vidange tourne, l'appareil doit se vider. Voyez s'il ne manque pas un déflecteur qui permettrait d'assurer la dépression nécessaire à l'évacuation de l'eau.
le 18/08/2020 à 15:55
bonjour meme avec une autre pompe idem
, on me dit par ailleurs de tester l aquastop ,et de verifier son alimentation electrique
le 21/08/2020 à 16:19
BONJOUR je viens de trouver peut etre l origine de la panne , le protecteur de pompe , la piece ou est place l axe du bras de lavage , a tous les joints uses et deteriores , j ai provisoirement remplace par des joints toriques et du silicone pour refaire l etancheite , et voici que la pompe de vidange evacue de nouveau
je poursuis mes essais
