créé le 17/08/2020 à 15:06
Je viens de rentrer de vacances et double bonne surprises:
- Une forte odeur s'échappe de mon lave linge (brandt BWT 613T) et je n'ai pas d'endroit à l'avant prévu pour l'évacuation: si il n'est pas à l'avant, où se situe-t-il et comment y accéder ?
- Un message d'erreur: D07 s'affiche également, visiblement lié au système de verrouillage et, une fois encore, impossible d'y accéder par le haut une fois les joints relevés: est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Merci pour votre aide!
Loïc
le 18/08/2020 à 08:58
Voir en pièce jointe : le filtre vidange se trouve à l’intérieur du tambour.
(Voir sur la vue c’est la pièce N° 317, la pompe de vidange est la pièce N°320 qui se trouve sur le côté
Concernant le code erreur d07
Ce code erreur peut avoir 2 fonctions
- la première : défaut moteur, le remplacement des charbons résolu le problème (charbon inférieur à 1 cm l’échange est obligatoire pour le bon fonctionnement du moteur)
- défaut sécurité porte (pane très rare)
