créé le 16/08/2020 à 23:36
lave linge Hoover-Otsein Dynamic Next
Modele WDXA 596A-37
No - 31006670 1609 0458
Ma machine donne une erreur E03 qui correspond a un probleme de drainage.
Le tuyau de vidange n'est pas bouché car je peux vider la machine en mettant le tuyau au ras sol dans un égout.
Après avir tester en charge ou a vide, il s'avere quela pompe de vidange ne démarre pas.
Suivant les lectures sur le net, il semblerait que ce soit ou la pompe ou le presostat.
Qu'en pensez-vous?
le 17/08/2020 à 09:00
Pour confirmer la panne de vidange il faut faire quelques contrôles.
- vérifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange ainsi que le filtre de la pompe.
- vérifier la valeur ohmique de la pompe de vidange.
- vérifier la canalisation de vidange
- vérifier la durite de la cuve de la pompe
Si tout est bon.
Contrôler le pressostat (électriquement) et la chambre de compression
Si tout est bon.
La pompe de vidange se bloque de manière aléatoire(en gros la pompe est fatiguée), vue l’âge de l’appareil.
Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 18/08/2020 à 15:39
Au moment de la vidange faites une mesure de tension au voltmètre aux bornes de la pompe de vidange. Si alimenté et pas de vidange elle sera en panne.
le 26/08/2020 à 13:59
problème solutioné
