accès a du linge dans le tambour
créé le 01/11/2009 à 19:28
Bonjour, mon epouse a fait tourné le lave linge ( Faure LTV 1070A) avec la trappe du tambour ouverte. Je pense qu'il y a du linge qui est sorti du tambour et s'est coincé entre la cuve et le tambour . Y at'il un accès a la cuve pour essayé de recuperer le linge, car le tambour tourne mais on sent que par endroit il force un petit peu. D'avance merci pour vos réponse.
le 02/11/2009 à 10:40
Démontez les flanc droit et gauche, et vérifiez si la courroie ne serait pas cassée et prise derrière la poulie.
Sinon, vous pouvez accéder par l'orifice de la résistance ou de la durite de vidange.
le 02/11/2009 à 13:38
Merci pour la reponse c'est effectivement ce qui s'est produit je l'ai remontée et tout est rentré dans l'ordre
