créé le 09/08/2020 à 18:19
Mon lave vaisselle de marque Brandt modèle Vh900je1 me pose des soucis.
J'appuie sur le bouton power, et à partir de la plus possible de changer de programme qui reste bloqué sur Flash 30' et en appuyant sur Start rien ne se passe.
Pas de Led clignotant, juste le voyant sel manquant allumé.
Quelqu'un pourrait il m'aider ou avoir une idée.
le 10/08/2020 à 08:34
Petit rappel : dans les appareils de nos jours il y a un micro processeur qui analyse tous les éléments de l’appareil en quelque seconde (s’il détecte un défaut l’appareil se met en sécurité)
- donc commencer par vérifier le restant de sel dans le bac à sel si le sel est compact remplacer le
Puis faire un essai de fonctionnement.
le 10/08/2020 à 16:13
Alors j’ai fait des essais. J’ai démonté le lave vaisselle de la cuisine et l’ai rebranché une demi heure plus tard.
J’ai essayé un cycle de trempage et celui-ci a fonctionné.
À la fin du cycle j’ai sélectionné un autre programme,flash30’, et à la fin de ce cycle de lavage le voyant end s’est allumé et j’ai ouvert la porte.
J’ai ensuite voulu changer de programme mais le voyant sur le bandeau d’affichage reste figé sur un programme (flash30’) et impossible de démarrer celui-ci.
Tout semble bloqué.
Est-il possible de faire un reset de l’appareil ?
Si oui, comment ?
le 11/08/2020 à 17:14
Seul un appui prolongé sur départ peut annulé le cycle en cours, tentez cette opération dans un premier temps.
le 11/08/2020 à 20:01
Le choix du programme edt bloqué ainsi que le choix du départ différé. Et même avec un appui sur la touche départ celui ci ne fonctionne pas non plus
le 12/08/2020 à 10:42
