créé le 06/08/2020 à 18:30
ELF 812DD4 est en panne
En effet l'eau déborde j'ai regardé le niveau d'eau est supérieure à la poignée du hublot
Ce n'est pas normal
J'ai soufflé dans la durite du pressostat ce n'était pas obstruer
J'ai soufflé dans le pressostat j'ai entendu un déclic.
Je ne vois pas où provient la panne pouvez-vous m'aider merci
le 07/08/2020 à 09:51
Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression, pressostat et sa connectique.
ATTENTION : Il est impératif de vérifier ces filtres régulièrement, car ils s’encrassent au fur et à mesure du passage de l’eau à cause des microparticules contenues dans l’eau du robinet. Ces filtres peuvent se boucher et mettre en panne l’électrovanne. Par conséquent, votre machine peut prendre de l’eau
continuellement.
Donc vérifier régulièrement (tous les 2 à trois mois celon l'utilisation ) le filtre qui se trouve sur le flexible d’arrivé d’eau
le 07/08/2020 à 21:27
Je n'ai jamais vu ça, l'eau monte continuellement au dessus de la porte du hublot et déborde de partout, résultats obligé d'éponger
Ma femme me dit que je ne pourrais pas la réparer, pourtant elle n'est pas vieille ma machine à laver
Pouvez vous m'aider ?
le 08/08/2020 à 08:30
J’ai constaté que vous avez posté sur un autre site avec un autre pseudo.
De toute façon vous ne faite pas les contrôles demandés.
Que ce soit sur ce site ou l’autre site ou vous avez posté en retombe bien dans le même sens, au niveau de la panne.
Voir un service SAV.
le 09/08/2020 à 19:51
Dans tous les cas vous brillez par vos performances rester à votre place
Et je suis libre de poster sur un autre site
Pas la peine de me répondre au revoir
