créé le 05/08/2020 à 23:40
Mon lave vaisselle ( marque oceanic modele : ocealv1249wdd) fait un gros bruit de moteur alors qu'il a fini de tourner (même à l'arrêt le bruit continue), les voyants lavage et fin clignote rouge et en le penchant un peu beaucoup d'eau coule. Est ce que vous savez quel est le problème ? Et la solution si possible :)
Merci !!
le 06/08/2020 à 09:08
Vous avez plusieurs causes de pannes sur votre appareil
- 1er panne : fuite d’eau
- 2ème panne : bruit de moteur à l’arrêt
- 3ème panne : contacte de porte
Donc pour commencer il faut assécher le réceptacle de votre appareil (cuve qui se trouve sous le lave vaisselle)
Et profiter de contrôler le système anti débordement.
Puis contrôler d’où vient la fuite d’eau ?
Concernant le bruit : il faut déterminer d’où vient se bruit (pompe de cyclage, pompe de vidange, système Aquasafe+ (appelé aqua stop).
Concernant le contacte de porte : il faut vérifier que le système ne soit pas bloqué en position contacte fermé.
