Pb essorage MALL Philips T631
créé le 09/02/2008 à 14:32
La machine citée en référence effectue son cycle complet mais n'essore pas. Elle s'est vidée correctement au moment où l'essorage devrait se lancer. Elle ne comporte qu'un seul "gros" condensateur à 4 bornes qui ne semble servir que d'antiparasites. Court circuiter le potentiomètre d'essorage ne résout rien.
Qui peut m'aider ?
le 09/02/2008 à 22:00
La rotation moteur sur cet appareil est gérée par une carte.
Vu le fonctionnement un peu particulier de cet appareil, le plus simple serait de tester le moteur (mesurer ses enroulements) et à défaut mettre en cause la carte l'alimentant.
le 09/02/2008 à 23:59
Bonsoir à tous, J'ai un pb sur ma machine à laver séchante Siemens Siwamat Plus 5453.Les voyants du bandeau qui s'allument pour m'indiquer la panne sont :voyant rincage produit assouplissant dernier cycle + voyant séchage 00 25-50mn. Cette association de voyants n'est pas indiquée dans la doc de la machine.Le moteur ne tourne pas mais il est solidaire du tambour (courroie ok)
Un petit bruit de relais se fait entendre(3 bip puis déclaration de la panne). comment savoir ou est la panne relais, moteur, condo, ... Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
le 10/02/2008 à 08:23
patrickk
commence par cree ton propre sujet tu auras plus de chance d'avoir des reponses ;)
le 11/02/2008 à 16:59
Merci pour ta réponse Sebménager.
Je vais voir si tes conseils ne dépassent pas mes aptitudes techniques !
