montage joint pot sel lave-vaisselle
créé le 31/10/2009 à 21:59
Bonjour, suite à une fuite d'eau au niveau du pot de sel de mon lave-vaissel ( Electrolux ASL 485) , je ne suis plus certain de l'emplacement du joint noir: se situe-t-il juste en dessous de l'ecrou plastique gris, donc en contact avec la cuve intérieure du lave-vaisselle ou bien dois-je le mettre par dessous( en contact avec directement avec le pot de sel). Merci par avance pour toute aide.
Cdlt. T
le 01/11/2009 à 09:41
ça arrive trs souvent que les prsonnes ne s en rappellent plus!
en fait il doit bien se trouver en contacte avec la cuve. regardez en haut de lage tappez sur pieces et vous y trouverez la cuve et
l empacement du joint.
le 01/11/2009 à 10:24
Placez le joint sous la cuve.
