créé le 28/07/2020 à 12:31
Quand je sélectionne le programme 55° Universelle, j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt puis sur Départ, le voyant lavage s'allume. La pompe du lave vaisselle tourne une dizaine de secondes puis s'arrête. Le voyant (rouge) Entrée/Vidange clignote.
J'ai déjà vérifié le clapet anti-retour qui a l'air de fonctionner et j'ai nettoyé la pompe de vidange.
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
le 28/07/2020 à 17:02
L'appareil ne voit peut être pas le vide d'eau. Vérifier pressostat et chambre de compression.
