PB lave vaisselle HAIER
créé le 08/02/2008 à 21:28
Bonjour, j'ai un problème sur un lave vaisselle HAIER type DW12CFESS. Lorsque j'appuis sur le bouton marche/arret, il déclenche l'interrupteur différentiel de mon installation électrique. Est ce que quelqu'un aurait une idée? Je vous en remercie d'avance.
le 09/02/2008 à 21:49
un des éléments électrique de votre appareil présente une fuite de courant.
Généralement il s'agit soit du moteur, soit de la résistance, attention toutefois, car une fuite sur un composant électrique peut générer le même défaut.
le 10/02/2008 à 11:04
Bonjour il y a une petite nouveauté. Lorsque l'on appui sur le bouton marche/arret ça ne saute plus automatiquement. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Par contre, si j'appui sur le bouton P, rien ne se passe. Aucun voyant ne s'allume il n' y a que le voyant de mise sous tension. En revanche si je maintient le bouton marche/arret enfoncé et le bouton P alors tous les voyants s'allument et la, quand on appui sur le bouton de démarrage différé pour éteindre les voyants 3h, 6h, 9h afin de démarrer aussitôt, ça saute. Sinon merci sebmenager pour ta réponse. Est ce que tu pourrais me donner une méthode pour déceler quel composant possède la fuite de courant. Je te remercie d'avance.
le 10/02/2008 à 17:57
Oui c'est très simple, vous débranchez chaque organes l'un après l'autre, et faites un essai.
Lorsque votre disjoncteur ne saute plus vous avez trouvez l'organe en cause.
