créé le 23/07/2020 à 14:18
Je suis possesseur d'un lave vaisselle Whirlpool ADG 987IX.
depuis une semaine , à la fin d'un cycle de lavage, la vaisselle présente des tâches et dépôts poudreux blanchâtres. Il semblerait que le bac à sel qui est sensé détartrer et distribuer l'eau pour le lavage ne joue plus son rôle.
D'autre part, j'ai lu sur le net que lors de l'ouverture du bouchon du bac à sel, un léger pschitt doit de faire entendre, signe que le bac était sous pression. Ce n'est pas le cas pour le mien.
Pour infos, le répartiteur d'eau à été changé récemment et les électrovannes (dont celle du bac à sel) sont ok après test avec mon multimètre.
Qu'en pensez-vous?
le 23/07/2020 à 14:40
Goutez cette poudre, il est peu probable qu'il s'agisse de sel. Résultat ?
le 31/07/2020 à 15:14
mon lave vaisselle MIELE G640 laisse des taches blanchatres sur la vaisselle : que dois je faire ?
Merci à celui qui pourra me donner 1 conseil
Luc
le 03/08/2020 à 10:28
le 13/08/2020 à 18:05
Luc
le 13/08/2020 à 19:41
J'ai finalement changé le pot à sel et mon problème a été résolu. Il y avait bien un problème de distribution d'eau qui passe en premier dans le pot à sel. Le manque d'eau entraînait un mauvais rinçage et du coup la vaisselle avait des tâches blanches, voir des traces de poudre.
J'ai acheté la pièce en occasion. Du coup la réparation ne m'a coûté que 25 euros et de l'huile de coude.
le 17/11/2020 à 11:09
je suis embêté par mon lave vaisselle smeg modele: sta6445, le sel s'en va à une vitesse hallucinante, le joint du bouchon apparemment est bon et j'utilise un sel de marque sun.
quel est le problème ?
merci grandement
