créé le 15/07/2020 à 11:28
Mon lave vaisselle bloque tous ses programmes, de manière quasi systématique :
Au lancement du programme la vidange du fond de cuve se passe normalement.
après la vidange l'ouverture de l'électrovanne alimente en eau le LV
en fin de remplissage soit le LV commence le programme soit il se met en défaut.
si le programme commence, le LV fait un cycle de lavage sans souci
en fin de cycle de lavage le LV se met en défaut après remplissage de cuve pour le cycle de rinçage
après la mise en défaut le LV se vidange et s'arrête.
J'ai démonté le bloc moteur et testé le condensateur qui à priori fonctionne normalement (testé à l'ohmmètre, se charge et se décharge en fonction de la polarité)
Au niveau mécanique je n'ai rien vu de particulier, pas de fuite, pas de grippage de la pompe de cyclage
La pompe de vidange est propre et semble bien fonctionner
Le pressostat de niveau en fond de cuve (Ref 6996820) est propre, mécaniquement le contacteur se déclenche quand tu mets la pression. Mais je ne sais pas comment le tester, les tutos sur le Net m'ont pas aidé.
Il parait qu'il y a un 2eme pressostat, ou le trouver et comment le tester?
est ce que j'ai raté quelque chose?
Merci pour votre aide,
Bartabbas
le 15/07/2020 à 18:11
Il faut mesurer le condensateur avec un capacimètre pour le mettre hors de cause.
le 16/07/2020 à 19:34
Merci pour la réponse.
le 26/08/2020 à 19:10
Un démontage de l'adoucisseur en enlevant la paroi gauche du LV et un passage à l'acide chlorhydrique dilué à 10% a permis de supprimer tous les cristaux de calcite qui s'accumulaient dans les circuits et mettaient le LV en défaut.
PS le LV est régulièrement nettoyé avec un produit spécifique; tout le circuit de lavage était donc impeccable. Par contre, le circuit d'adoucissement étant en amont, il est sensible aux eaux calcaires... Au bout de quelques années, c'est la panne!
