créé le 15/07/2020 à 09:55
Mon lave-vaisselle s'arrête au cours du cycle le compteur de durée passe à 01min puis après un petit délai, il indique une erreur 14 et quelques rares fois le cycle se déroule normalement jusqu’à la première vidange puis le compteur passe alors à 01min et l’affichage indique Erreur 18 après un petit délai.
J'ai :
1. Nettoyé les filtre à l’intérieur de la machine,
2. Vérifié que la pompe fonctionnait,
3. Testé et nettoyé l'arrivée d’eau (Aquastop résistance 4320 Ohms),
4. Nettoyé l’évacuation,
5. Vérifié que rien ne bloquait la pompe de cyclage,
6. Vérifié que le lave-vaisselle vidange bien,
7. Mesuré la résistance du débitmètre qui semble être de quelques ohms puis bouge lorsque le débitmètre tourne.
Je pensais que le problème venait du débitmètre mais je n’en suis plus sûr. Comment puis-je être sûr de la pièce qui doit être incriminée ?
Débitmètre, carte de commande, ou autre chose ?
le 15/07/2020 à 16:19
Voyez la valeur de la sonde de température dans votre cas.
