créé le 14/07/2020 à 20:11
le 15/07/2020 à 08:50
Veuillez s’il vous plaît donner la référence de votre appareil ? Des laves vaisselles siemens ils ont existes plusieurs modèles ?
Est un appareil n’est pas forcément la même que l’autre. (Il y a des fonctions ont options qui peut se rajouter.)
D’après ce que vous dite la pompe de cyclage se bloque (totalement ou par intermittence)
Le caramel comme vous dite se son des traces d’une fuite d’eau.
Donc il vous reste plus cas changé la pompe de cyclage (ou de la réparé ,il existe des kits de réparations pour la pompe de cyclage, à vérifier)
le 15/07/2020 à 14:14
non la pompe de cyclage tourne bien il y avait juste dans l helice des morceaux de verre et j ai racheter le kit joint et la petite helice fournit avec j ai remonter le tout il fonctionne bien mais l helice du bas ne tourne toujours pas merci c est sympa de m aider cordialement merci
le 15/07/2020 à 18:20
Vous parlez du débitmètre l’Ellice est bloqué ?
Donc ce cas déposer le débitmètre puis vous le mettez à tromper dans du vinaigre blanc toute une journée, puis vous le rincé et le remettre en place puis faite un essai de fonctionnement
le 15/07/2020 à 21:06
le 16/07/2020 à 09:52
Mettez une photo, pour comprendre de quel éllice il sagit?
le 16/07/2020 à 14:02
le 26/07/2020 à 09:23
Il fallait bien préciser que c’était le bras de lavage ou d’aspersion qui ne tourne plus.
Et surtout ne pas dire hélice.(quand en parle d’hélice en pense pompe de vidange)
Donc votre problème vient de la pompe de cyclage.
- la première chose à faire et de vérifier qu’il n’y a pas d’objet qui empêche le fonctionnement de la pompe
- vérifier si le condensateur de démarrage soit bon
le 26/07/2020 à 20:59
le 09/08/2020 à 20:35
le 27/08/2020 à 20:43
le 16/10/2020 à 19:47
