créé le 14/07/2020 à 16:25
LV haier DW12-T1347S
ne prends pas l'eau, code F1
lorsque je le remplis manuellement démarre et s’arrete au bout de quelques minutes .
SN FAO8A6MO7OOFA
tYPE FNAT13S1AF42212
MERCI DE VOS INFOS
le 14/07/2020 à 18:22
-Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
le 15/07/2020 à 08:30
- de vérifier l'anti débordement
le 15/07/2020 à 09:36
le 19/07/2020 à 08:47
Sur ce type d'appareil le code F1 correspond a la sonde de temperature ou se trouve t'elle
le 21/07/2020 à 07:14
j'ai vérifier électrovanne ok
le repartiteur d'eau ok
la pompe de vidange ok
lorsque le lave vaisselle est mis en marche il vidange pas , il prends pas d'eau et affiche F1 et F2 , le problème pourrait t'il venir du module electronique
le 12/08/2020 à 22:03
j'ai approfondi mes recherches interrupteur de fuite d'eau brûlé en bas du lave vaisselle
j'ai tout changé , y compris la pièce avec le flotteur en polystyrène mais le code panne F1 reste pas de vidange , pas de prise d'eau voilà
le 20/08/2020 à 14:47
code F1 et F2 sue la machine
electrovanne branchée en direct fonctionne
repartiteur d'eau testé en direct fonctionne
pompe de vidange branchée en direct fonctionne
dans un fonctionnement normal pas de prise d'eau et pas de vidange
cela pourrait'il venir de la carte electronique ???
