créé le 13/07/2020 à 22:11
j'ai vérifié que la tension est bien présente aux bornes de l'inter M/A.
j'ai aussi vu que je n'ai aucune tension sur les deux électrovannes sur l'arrivée d'eau.
j'ai vérifié la valeur ohmique de ces 2 electrovannes et j'ai relevé pour chacune 3,75 ohms.
si vous pouvez m'aider a diagnoostiquer et réparer la panne, merci d'avance.
le 13/07/2020 à 22:58
le 14/07/2020 à 09:41
Si l’appareil à était rangé dans un endroit humide c’est sur qu’après un an le contacte de porte ne fonctionne plus.
Comme vous avez trouvé la panne il vous reste plus cas changer le contacte de porte.
Faite une vérification à l’intérieur de l’appareil pour voir si tous les éléments sont sèches (et surtout la carte électronique)
Comme vous avez shunté le contacte, de porte fait un essai de lavage avec la plus haute des températures pour voir s’il n’y a rien d’autre de hs ou ko.
le 14/07/2020 à 20:51
