créé le 11/07/2020 à 11:47
Le tambour de mon lave linge FAGOR FFH 1405 ne tourne plus. La cuve se remplit puis se vide sans que le cycle de lavage n'ai lieu. Le hublot ferme bien et est verrouillé. Les connectiques ont l'air en place.
La courroie est en très bon état.
Je vous avoue que je sèche un peu. Y a t il moyen de réparer à moindre frais et si oui comment ?
le 11/07/2020 à 12:34
en tournant à la main , la courroie et le tambour tourne bien ? le moteur ne fonctionne pas ? y a t'il des charbons sur ce type de moteur ...
le 11/07/2020 à 20:00
Pour votre panne il y a plusieurs causes.
Commencer par vérifier ce qui est demandé.
Si le tuyau d’évacuation des eaux usées pvc de diamètre 40 est dans la norme (hauteur entre 65 et 85 cm du sol, avec le tuyau d’évacuation de l’eau de l’appareil enfoncé de 10 cm .tout est bon.
L’appareil vous donne un code erreur ?
- il faut voir si le tuyau du pressostat s’il n’est pas boucher, (pour vérifier vous d’ébranchez le tuyau du pressostat puis vous soufflez vers la cuve) et que la chambre de compression soit propre comme au premier jour. Puis faite un essai de fonctionnement et dite nous le résultat.
le 11/07/2020 à 21:08
