créé le 10/07/2020 à 19:58
Ce dernier après l'avoir lancé se met à clignoter sur le chiffre 5.
Bien sûr, dans la notice il y a le code 6 et le 7 mais pas le 5. Je ne trouve pas sur internet précisément.
D'après ce que j'ai compris cette marque en possède d'autres et le code 5 sur d'autres marques serait le pressostat.
Est ce que vous pouvez m'éclairer ?
Modèle LFTA+ M294
le 10/07/2020 à 20:29
le 11/07/2020 à 10:20
Effectivement le code erreur 5 : nous indique un problème avec le pressostat
il faut procéder par étape.
- la première chose à faire et de nettoyer tous les filtres
- vérifier que la pompe de vidange se face correctement
- vérifier la chambre de compression
- Et vérifier le thermostat
si tout est bon
- vérifier la résistance et la sonde qui la contrôle
