créé le 08/07/2020 à 09:19
Merci d’avance pour votre aide.
J’ai une lavante séchante vedette VLTS6124 qui effectue son cycle de séchage en chauffant le linge mais celui-ci ressort mouillé à l’identique…
Réparation et tests déjà effectués :
– Vérification du circuit d’air
– remplacement thermostat réarmable
– remplacement thermostat de fonctionnement
– remplacement de la sonde de température
– la vidange fonctionne parfaitement
Je suis à court d’idée.. avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Simon
le 08/07/2020 à 12:19
La vidange doit être permanente, ou très régulière pendant le séchage, sinon le linge baignera dans l'eau par le fond du tambour.
le 08/07/2020 à 13:33
Que peut il provoquer ce phénomène sachant que le lave et la vidange se déroule correctement ?
Merci d’avance
Cordialement Simon
le 06/03/2022 à 08:46
J'ai la même machine et le même soucis
le thermostat réarmable saute de temps à autre, mais le séchage se faisait mais de moins en moins bien,
il fallait souvent rallonger la durée du séchage
le filtre est bien propre et la pompe de vidange fonctionne parfaitement pendant le cycle de séchage
Le linge ressort encore mouillé et très très chaud !
ça me fait penser à un système d'arrivée ou de sortie d'air bouché
y a-t-il une soufflerie ?
peut-être un conduit d'air bouché ?
merci pour vos réponses
