créé le 03/07/2020 à 13:57
Mon lave séchant DWC-LDC1422S s’arrête au moment de la vidange avec le code OE. Je dois sélectionner la fonction vidange pour qu'elle se vide.
J'ai changé le pressostat, j'ai testé les moteurs de la pompe à vidange sur du 220 v et elles fonctionnent bien mais les cosses qui alimentent ces pompes m'affichent OL sur le multimètre donc une coupure interne. Je ne comprends pas car manuellement la vidange se fait.
Le problème serait dû à quoi selon vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
le 03/07/2020 à 17:18
Blocage intermittent de la pompe de vidange lié à son age. C'est un phénomène assez courant. Le rotor se bloque mécaniquement, et une nouvelle demande de vidange se fait sans soucis.
