créé le 02/07/2020 à 22:14
Débit mètre a été remplacé ainsi que le pressostat...
Avez-vous une piste ?
le 03/07/2020 à 09:03
Petit rappel (la pression de l’eau doit être de 3b maximum avec un débit de 10l/m)
- Nettoyer les filtres sur le tuyau d’eau
- Donc commencer par vérifier cela puis (pour vérifier vous débranché le tuyau d’arrivé d’eau qui vas sur le répartiteur vous prenez un seau puis vous mettez le tuyau dedans et mettez l’appareil en route)
- Vérifier l’électrovanne s’il s’ouvre normalement.
- Comme vous avez changé le débitmètre ainsi que le pressostat (vous devez nettoyer le répartiteur d’eau comme à l’origine
le 03/07/2020 à 11:30
Si la vaisselle est aspergée, il faut vérifier le résistance de chauffe.
