créé le 02/07/2020 à 17:32
le 03/07/2020 à 08:50
Ce sont des manipulations à faire dans le cas ou ce code d'erreur s’affiche.
Avant vous devez bien nettoyer les filtres avant de faire cette manipulation.
Il faut éteindre l’appareil, ouvrir la porte (hublot), appuyer simultanément sur les 2 touches anti-pli et charge mixte puis allumer l’appareil en maintenant les 2 touches appuyées, le code DE apparaît lors de l’allumage. Ensuite il faut éteindre l’appareil et fermer la porte (hublot). Ça y est, vous pouvez à nouveau allumer l’appareil il fonctionnera à nouveau.
le 03/07/2020 à 17:50
le 04/07/2020 à 08:19
Généralement en faisant cette manipulation, le code erreur était supprimé
Autrement à appuis prolongé sur la touche play (mise en marche ne fonctionne pas) ?
Il reste 2 possibilités
- souci de l’élément chauffant, donc contrôler cela ainsi que la sonde de protection.
- Si tout est bon il vous reste la carte électronique
