créé le 01/07/2020 à 18:28
le 02/07/2020 à 09:21
il y a plusieurs cause pour se problème.
- suite à une fuite d’eau, l’appareil c’est mis en sécurité anti débordement. (Pour vérifier cela il suffit de pencher l’appareil de 45° vers l’arrière pour que l’eau s’écoule et libère le contacte anti débordement.
- ou problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat.
- ou problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
