créé le 30/06/2020 à 22:58
Voilà j’ai un lave-vaisselle bosch SMS53M56FF/32 sans aucune réponse, il fonctionnait avant un orage.
J’ai vérifié la carte alim numérotée :
5560D001000794B
9000 597 461
Vérification visuelle de la carte =ok, La résistance 100ohms= ok
Mise sous tension hors de l’appareil, la tension au condensateur 100uf =325v, la tension au 470uf =13.80v, au7805 entrée 13.80v sortie 4.90v
remontage de la carte : mesure au 7805 0v,
dans le bandeau 0v partout inter et afficheurs carte BSH 9000562113 type MA_B
redémontage de la carte mère : je retrouve toutes les tensions je charge un peu le7805 avec une resistance 100ohms mesure de charge 45mA tension 4.5V
Que faire maintenant?
le 01/07/2020 à 09:16
deja à vide la tension sortie du 78M05 à 4.90 n'est pas dans les clous devrait etre min 4.98
en charge avec 100R sortie 4.50
quelle est la valeur du Vin ( 13.80) dans ces conditions de charge de la 5v
si Vin reste à 13.80 c'est le regu
si Vin descend c'est le module découpage
carte off mesurer la R entre la sortie 5v du 78M05 et masse vous trouvez combien ?? doit etre min 2.5KR ( masure avec le + ohmmetre sur le 5v
cdlt
le 01/07/2020 à 21:44
J’ai repris les mesures à vide au 100uf= 338v, entrée 7805=13.86v out4.90v
Avec résistance de charge 100ohms ajoutée : au 7805 in4.88v, out 13.86v et 44mA
Avec résistance de charge 47ohms ajoutée : au 7805 in4.88v, out 13.86v et 80mA
Carte off mesure de la R entre la sortie 5v du 78M05 et masse= 1083ohms ???
Le condo 100uf est légèrement bombé le capacimètre donne 115uf
Le 7805 serait-il mort ? , je dispose de 7805 grand modèle
Merci encore Mamigas
le 05/07/2020 à 22:04
après remplacement du régulateur out correcte 4.98v
Remontage des connecteurs..rien ne fonctionne, la tension de sortie s'écrase.
Dans le bandeau déconnexion de l'afficheur, la remise sous tension se passe bien claquement des relais, tension régulateur: in 13.80v out 5.00v.
résistance (+5v-masse)=1.56kohms
Après quelques minutes au 78M05: in13.80v out 1.2v régulateur très chaud.
mesure de la résistance (+5v-masse)=8.6ohms
donc carte HS et carte afficheur suspecte
