créé le 30/06/2020 à 18:47
J'ai un lave vaisselle qui refuse de démarrer son programme. Au démarrage, pas de remplissage. La bobine de l'aquastop "ronronne" mais je n'entends pas de débit d'eau. Contrôle visuel du filtre dans l'arrivée. Remontage, aucun effet. Quelle solution pour poursuivre les investigations ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Michel.
PS: bravo pour votre site que je découvre !!!
le 01/07/2020 à 08:50
Etes vous sur que le robinet soit ouvert ? (avec un débit de 10l/mn avec une pression de 3b maximum
Si vous pensez que l’aqua stop est bon (sinon pour être sur qu’il fonctionne, vous déboitez le flexible qui vas sur le remplisseur vous prenez un seau puis vous mettez le flexible dedans et mettre l’appareil en route, si l’eau sort correctement avec un bon débit (voir le problème sur le répartiteur)
Si rien ne sort aqua stop à changer.
La panne se situe sur le remplisseur qui se trouve du côté gauche quand vous êtes en face de l’appareil.
Pour comprendre le problème, vous cliquez sur tutoriels en haut de l’écran (à droite de forum)
Puis vous cliquez le premier lien sur lave vaisselle (Démontage et accessibilité des lave-vaisselle Bosch Siemens Neff Viva Gaggenau.
le 01/07/2020 à 09:07
Je vais effectuer le test sur l'aquastop car le robinet était bien ouvert.
Bien cordialement
Michel
