créé le 23/06/2020 à 20:26
Mon lave linge s'arrête sur erreur E10.
J'ai remplacé l'électrovanne et j'ai toujours la même panne.J'ai recherché un problème de débit d'eau et je m'aperçois que dans la boite à produit la quinote de raccordement côté gauche de la durite d'électrovanne est pratiquement bouchée et laisse passer un tout petit débit. Est ce normal? Meçi à tous pour l'aide précieuse.
le 24/06/2020 à 08:04
Petit rappel : le débit doit être de 10l/MN avec une pression de 3b maximum.
Donc si vous êtes sur d’avoir le débit plus pression bonne ?de plus vous avez changé l’électrovanne 2 voix.
Il vous reste à nettoyer la durite qui va de l’électrovanne au bac à lessive, et vérifier la durite qui va du bac à lessive au tambour.
Si tout est bon vérifier le pressostat et la chambre de compression.
le 26/06/2020 à 13:33
Suite panne sur lave linge Brandt BWF47TWW,après remplacement de l'électrovanne 2 voies j'ai contrôlé les durites qui sont parfaites, par contre le bac à produit coté gauche est pratiquement bouché et laisse passer un petit débit. Est ce normal? Peu t'on m'expliquer pourquoi 2 électrovannes? Merçi à tous.
le 26/06/2020 à 17:11
Une électrovanne pour alimenter le bac prélavage et lavage et l’autre pour alimenter le bac assouplissant et javel.
le 26/06/2020 à 19:09
Problème réglé,suite au remplacement de l'électrovanne les alimentations de bobines ont été inversées et le débit n'était pas assez important pour alimenter le tambour.Maintenant tout est en ordre et merçi à Huggy pour ces réponses qui m'ont bien aidé dans mes recherches.Un très bon week end à tous, encore merçi et à +
le 27/06/2020 à 08:41
Content de vous avoir orienté sur votre panne
Que ça vous serve de leçon : toujours prendre une photo avant de débrancher des câbles , comme cela pas d’erreur de montage.
