Lave linge Siemens WM12E361FF/25
créé le 22/06/2020 à 11:36
Bonjour, mon lave-linge Siemens affiche le code F 17, nous avons vérifié le pressostat fixé au tambour en soufflant dedans il paraît correct, nous avons vérifié le robinet débit correct; nous avons vérifié tous les filtres et les tuyaux et fait un lavage de la machine avec un produit spécial ; nous avons changé l'électrovanne, en mode lavage le débit d'eau est trop faible et la machine ne démarre pas; par contre aucun souci en mode pré lavage ou en mode rinçage!! Je dois dire que je ne sais plus quoi faire, si vous pouviez avoir la gentillesse de m'aider. Merci d'avance.
le 22/06/2020 à 16:06
E17 s'affiche à l'écran : délai d'alimentation en eau dépassé.
Remède :
- vérifier le robinet et la pression d'eau.(dix litres par minutes et avoir une pression de 3b maximum
- vérifier le tuyau d'eau,(filtres)
- si tout est bon vérifier le pressostat,
- ou l'électrovanne.
le 22/06/2020 à 18:05
Comme je vous le dis dans le message d'origine, j'ai vérifié le robinet et le débit est impeccable, d'ailleurs il n'y a pas de problème ni avec le prélavage, ni avec le rinçage. Les tuyaux d'eau ne sont pas pincés ou tordus, dans ce cas là, le problème serait le même pendant le remplissage de la machine en mode prélavage et rinçage. Tous les filtres ont été soit nettoyés soit changés. Le pressostat est fixé au tambour, mais quand on souffle dans la durite l'air passe très bien et l'électrovanne est neuve.
le 22/06/2020 à 19:55
vérifiez les tuyaux reliant la boite à produits aux électrovannes,si ok,la boite à produit doit être bouchée.
le 22/06/2020 à 22:28
Je regarde et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide. Bonne soirée
le 23/06/2020 à 10:12
Je vous es donné le code erreur du constructeur,(f17) comme j’avais un doute sur le pressostat je ne suis pas allé plus loin dans mon diagnostique .Comme c’est un analogique (vous avez soufflez dedans (un pressostat analogique il est déconseillé de soufflé dedans sous peine de le détérioré )
Si pressostat est bon Je remercie ptigui29 d’allez plus loin dans le diagnostique.
le 24/06/2020 à 08:00
Je ne pense pas que ce soit le pressostat car il n’y a pas de problème en prélavage et rinçage.
le 24/06/2020 à 08:16
J’ai bien précisé : Si pressostat est bon, vous devez faire ce que dit ptigui29.
En espérant que la panne soit résolut.
J’attends de vos nouvelles ?
