lave vaisselle ariston LL65
créé le 29/10/2009 à 22:22
bonjour ,j'ai un lave vaisselle ,il rempli il vidange ;tout va bien mais plus rien apres j'ai brancher la pompe de cyclage avec un cable electrique en direct elle tourne
qu'est qui peut l'eùpecher de se lancer quand je rebranche en normal
mille merci pour vos reponse
le 29/10/2009 à 23:42
Avez-vous contrôlé la résistance de chauffage?
le 30/10/2009 à 12:08
controlez aussi les fils.
le 01/11/2009 à 08:32
bonjour et merci , j'ai demonter la pompe en fonctionnement continue brancher sur une alimentation au bout de 30 secondes il c'est bloqué !!! moteur HS je supose
merci a tous
le 01/11/2009 à 09:17
oui il faut la changer puisqelle est la cause de votre probleme
allez sur tout electromenager.com
vous la trouverezsans probléme.
recontactez nous svp merci
le 01/11/2009 à 16:36
bonjour , oui mais je crois qu'il va aller couler des jour tranquille a la retraite et en reprendre un autre tout neuf en tout cas merci de vos reponse toujour rapide et efficace
le 25/01/2010 à 18:54
Bonjour j'ai 1 lv ariston ll65 les voyants expres et cristal clignote que faire?
le 25/01/2010 à 21:07
il faut vérifier la résistance mais je pense que le fusible thermique est à changer controlez la valeur de la résistance en ohms
à prendre entre rouge et jaune.
