créé le 19/06/2020 à 10:06
Mon sèche-linge SABA SLSC8BE16W ne chauffe plus.
J'ai besoin d'aide pour le diagnostic. J'ai démonté la résistance, elle retourne des valeurs au ohmmètre. Par contre il y a une sonde de température sur la résistance, celle ci ne retourne rien (ref 2971090100)? Je l'ai chauffé avec un décapeur thermique, aucune valeur n'est apparu.
Est ce que mon test est bon ? Que puis je faire d'autre ?
Merci de votre aide.
le 19/06/2020 à 12:23
Quelles valeurs obtenez-vous et sur quel type de pièce ?
le 20/06/2020 à 10:13
Sur la sonde de température, le multimètre indique 1, donc comme si rien ne passait.
Ensuite, j'ai testé la tension aux bornes de la résistance lorsque le sèche linge fonctionnait, aucune tension apparait, est ce normal ?
le 22/06/2020 à 17:39
le 23/06/2020 à 07:06
le 19/07/2020 à 14:46
Problème similaire sur un BEKO avec même référence de sonde.
L'appareil tourne, chauffe mais s’arrête en 15-20 min et le linge n'est pas sec....
La mienne est autour de 12kOhm à 25°C et sa valeur baisse en chauffant.
Apparemment elle semble donc ok mais impossible de vérifier si sa courbe est conforme (j'ai déjà le pb sur un autre Beko et c'était bien la sonde la coupable).
Avez-vous trouvé a pièce?
Merci,
JP
le 20/07/2020 à 09:56
J'ai décidé de l'emmener chez un réparateur car trop d'incertitude. Et finalement, le réparateur m'a appelé pour dire qu'il fonctionne !! Il a trouvé aucune panne.
Cela fait maintenant 2 semaines qu'il est revenu, et le linge sèche... Mystère donc.
Apparemment, il fallait changer toute la résistance si c'était çà le problème, la pièce ne se trouve pas toute seule.
Bonne recherche
le 20/07/2020 à 21:29
Pourvu que ça dure!
En tout cas merci de votre retour. ;-)
Effectivement la sonde ne se détaille pas en SAV mais cela peut surement se trouver dans des circuits parallèles (j'avais déjà réussi à trouver pour un autre modèle similaire avec un autre type de sonde de température).
