créé le 15/06/2020 à 10:50
G.PUJOL
le 15/06/2020 à 18:04
L'erreur 9 correspond à un problème de chauffe.
A 99 % sur cette appareil, (cas bien connue) Il faut remplacer l'ensemble pompe de lavage /résistance.
Avant de faire la commande faite une vérification en prenant des mesures.
le 15/06/2020 à 20:46
le 16/06/2020 à 08:30
Si vous n’arrivez pas à prendre la valeur d’une résistance, faite appel à une connaissance de votre entourage qui c’est se servir d’un multimètre.(elle se mesure en ohm autour de 28 ohms)
Ou faite appel au SAV de votre choix
Ou taper sur votre moteur de recherche : comment prendre la valeur d’une résistance de chauffe d’un lave vaisselle.
le 16/06/2020 à 13:36
G.PUJOL
