créé le 10/06/2020 à 22:20
J'ai un souci avec ma machine à laver Ariston, elle ne s'allume plus.
L'arrivée secteur avait déjà brûlée, cela ne vient pas de là.
J'ai bien la commande de porte qui fonctionne, cela fait du bruit lors de la mise en service.
J'ai plusieurs tension de 12 V sur le connecteur sur la platine de la facade.
Le chauffage du sechage linge fonctionne à la mise en service.
Il y avait 3 résistances CMS prés du microprocesseur de l'afficheur qui avait produit une trace de chauffe sur le CI, une tension est présente sur chaque cotés de ces résistances.
si vous avez une idée du problème ou si l'un de vous avait le schéma Electronique de cette machine, je suis technicien électronique mais pas spécialisé en MAL.
je vous remercie de votre aide.
le 11/06/2020 à 11:06
Vous avez la carte de puissance ko
Comme vous êtes technicien électronique cela ne pose pas de problème pour contrôler tous les composants de la carte
Vous ne trouverez aucun schéma électrique de la carte (ceci est confidentiel le constructeur le garde pour lui ce qui est normal vue qu’il paie des ingénieurs pour l’étude de la carte)
Si vous n’arrivez pas à réparer la carte faite appel à mamigas, c’est un bénévole qui travail à son compte, pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 11/06/2020 à 11:17
sans plan électronique comment tester certains circuit intégré impossible ! je connais pas les spec des composants.
merci pour l'info pour votre contact joint.
le 12/06/2020 à 07:51
Vous dite n’importe quoi !
Un composant ça se contrôle, il suffit d’être malin, vous pensez comment moi je fais pour contrôler les cartes électroniques et les réparés.
Je vous rappel que les schémas ne sont pas divulgué par les constructeurs, il faut bien les réparés ou à chaque panne de carte de puissance les gens doivent acheter une nouvelle carte ou jeter leurs appareils.
Avec la conjoncture actuel il faut préserver la terre et éviter de jeter (ce qui dit réparer)
le 12/06/2020 à 08:01
Je ne savais pas qu un forum pouvait servir à humilier les gens, bon l'education n'est pas forcement de mise...
Cela fait quarante ans que je bosse j'en ai bien testés des milliers, mais un composant microP ou Ic ne se testent pas sans alim !
Je vais vous mettre un autoradio des annees 90, et la je vais rigoler.
A bon entendeur, je vous salue !
le 12/06/2020 à 16:18
Ne mélanger pas l’électroménager, et l’audio ou vidéo je pense que vous êtes bon dans ce domaine?
Moi je parle concernant votre sujet (réparer une carte de puissance lave linge)
Je vous rappel quand parle de carte électronique pour l’électroménager, rien avoir avec un poste de radio ?
Sur ce
le 12/06/2020 à 16:29
c'est bien pour cela que je ne me dit pas spécialiste MAL, mais dans l'audio vidéo les schémas technique existe, j'ai encore ma schématèque d'AR et ils me servent encore.
Une carte de puissance n'est pas plus compliquée que le reste mais il faut connaitre le synoptique ou avoir des cartes de rechanges pour faire du changement et perso comme vous je suis au remplacement de composants,la poubelle connait pas !
Bon alors sans rancune, en attendant d'avoir qq infos de votre copain.
le 12/06/2020 à 21:01
calmons nous !
soyez indulgent avec les bénévoles qui passent du temps pour tenter de vous aidez
puisque vous êtes électronicien vous savez aussi bien que moi que proposer une solution immédiate aux problèmes ça n'est pas évident quand on n'a pas le matos devant soi
Lés bénévoles font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens et leurs connaissances
je vous ai donné quelques infos mais sans le schéma de la carte afficheur il sera difficile de vous en dire plus
On fait le max pour aider mais nous ne sommes pas cap de faire l'impossible .
bonne soirée
mamigas
le 12/06/2020 à 21:15
