créé le 07/06/2020 à 09:30
J’ai un lave-vaisselle Laden L514 , pas récent mais fonctionnant très bien jusqu’à il y a quelques jours.
J’ai cependant pu le faire fonctionner normalement 1 coup sur 2 mais là ça coince.
Voilà le problème :
Je mets le programme 40, il se met sur trempage. Voyant clignote, On entend la pompe puis l’eau arrive quelques secondes et à nouveau vidange....et voyant clignote.
J’ai vérifié le tuyau d’arrivée d’eau, sorti le petit filtre à l’arrière de la machine, l’arrivée d’eau, nettoyage intérieur machine etc...tout est Ok.
Auriez-vous une idée de la panne et si cela vaut le coup de le faire réparer?
Merci, Cordialement
le 07/06/2020 à 09:50
La première chose à faire est de vérifier s’il y a de l’eau dans le récepteur de l’appareil ?
Si oui : il faut l’épongé, puis vérifier d’où vient la fuite d’eau et la supprimé
le 07/06/2020 à 13:06
le 07/06/2020 à 17:35
Vous avez bien un code erreur, vue que vous dite (.et voyant clignote.)
Dite nous combien de clignotant ?
