panne de mon lave linge
créé le 07/06/2020 à 07:39
b jr absence total du courant sur mon lave linge de marque géant .après changement de mon prise secteur.merci
le 07/06/2020 à 09:42
Comme vous avez changé la prise secteur avez-vous réarmé le disjoncteur ou remis le fusible du tableau ?
Si tout est bon : vérifier l’anti – parasite, si c’est bon, voir le contacte de porte et voir carte électronique.
le 08/06/2020 à 22:44
merci .j'ai tester le bouton poussoir marche arret.il parait que sur une des borne du bouton poussoir .pas de continuete.j'ai schunter le borne j'ai essayer pas de jus .il un peut de noir sur la carte.
le 09/06/2020 à 09:16
Vérifier la carte électronique (les composants )il y a forcément des composant ko
