créé le 06/06/2020 à 15:09
Je ne sais pas si c'est normal, les LL récents ayant tendance à vouloir réduire la consommation, ou anormal.
Dans ce cas, serait-il possible que ce soit du au pressostat mal réglé (mais ne contrôle-t-il pas plutôt le niveau haut de sécurité ?)ou au calculateur qui réglerait le volume d'eau en fonction du poids du linge ?
Avant de changer le pressostat "pour voir", des avis sont les bienvenus.
le 06/06/2020 à 18:03
Aujourd’hui, grâce à la capacité variable automatique, les lave-linge adaptent le niveau d’eau nécessaire dans la cuve en fonction de la nature et de la quantité de linge. Ils sont également capables de prendre en compte, via des capteurs, le poids réel du linge et son degré de salissure pour utiliser le moins d’eau possible et moduler le rythme et la durée des programmes. Grâce à cela, ils consomment beaucoup moins.
le 06/06/2020 à 19:21
Dans mon cas, il est possible qu'un capteur fausse la gestion de l'électronique.
Je vais commencer par vérifier le pressostat.
le 07/06/2020 à 17:43
Je vous rappel que le pressostat tombe très rarement en panne.
Peut rappel : si vous avez un problème avec le pressostat la machine vous donne un code erreur ?
Donc l’appareil vous donne un code erreur ou pas ?
le 07/06/2020 à 23:02
De plus, le filtre n'est pas bouché et la pompe d'évacuation fonctionne.
le 08/06/2020 à 10:15
Si vous pensez que se soit le pressostat, il suffit de prendre 5mn pour le contrôler cela supprimera le doute de la panne.
Nettoyer la chambre de compression comme à l’origine puis voir le résultat ?
le 10/06/2020 à 12:19
Je n'ai pas encore pris le temps de vérifier le pressostat car son accès n'est pas évident, mais je suis quasi sûr qu'il fonctionne puisque le remplissage de l'eau démarre et s'arrête. Le seul défaut qu'il pourrait avoir serait qu'il se déclenche trop tôt et ne permette pas de remplir suffisamment la cuve: est-ce possible ? N'y-a-t-il pas d'autres capteurs qui interviennent sur le remplissage de l'eau ?
