créé le 31/05/2020 à 17:34
Le remplissage et la vidange se font bien.
La machine s'arrête en début de cycle, dès les 1ers tours de tambours.
La machine se met à clignoter (4 voyants : lavage, rinçage, fin, arrêt cuve pleine).
J'ai remplacé les charbons et vérifié la tachymétrie moteur. Le problème persiste.
La machine a refonctionné très ponctuellement après que j'ai retiré le capot supérieur.
Mais le problème est revenu.
Merci par avance.
le 01/06/2020 à 10:37
Ce code erreur vous donne un problème de moteur
Donc la première des choses est de vérifier les charbons moteur (moins de 1cm les changés sans se posez de question)
le 01/06/2020 à 10:57
Effectivement j'ai commencé par là. Les charbons ont été remplacés mais le problème persiste.
Avez-vous d'autres pistes?
Bonne journée
le 01/06/2020 à 11:06
Avez-vous nettoyé le rotor comme à l’origine
Si tout est bon : vérifier la valeur de la tachymétrie
le 02/06/2020 à 14:29
J'ai nettoyé le rotor et vérifier la valeur de la résistance de la tachymétrie: 91 ohms.
Le problème persiste encore...
Quelles pourraient être les autres pistesn de réparation?
le 02/06/2020 à 17:04
Si vous avez contrôlé le moteur
- valeur du rotor ?
- valeur du stator ?
Valeur de la tachymétrie ?
+ Charbon changé (donc neuve)
Si tout est bon, contrôler la carte de puissance, vous avez surement un triac de ko
le 02/06/2020 à 23:07
Voici les valeurs que j'obtiens:
Enroulement: 2,4 ohms
Charbons: 14,2 ohms
Tachymetrie: 91 ohms
Quand vous parlez de contrôle de la carte de puissance, il s'agit du contrôle de la résistance de la carte électronique?
Désolé je ne suis pas connaisseur.
le 03/06/2020 à 08:57
Je parle de la carte électronique de votre appareil
