créé le 29/05/2020 à 22:21
Possédant une aeg lavamat 72640, j'ai le code e10 qui apparaît, un peu après la mise en marche d'un programme et au rinçage.
L'arrivée d'eau ras, les trois electrovannes (blanche, grise et orange) l'eau y sort et ont pour valeurs 3.7 kohm.
Alors, les pompes ras également, elles tournes nickel et aucun tuyau de bouché, j'ai tout démonté cet après midi.
Maintenant je sais pas trop quoi faire,
Cordialement matthieu
le 30/05/2020 à 10:24
Les valeurs pour les électrovannes sont bonnes
Par contre les pompes de vidange vous dites ras (avez contrôlé la valeur ohmique ? Avez-vous fait un essai en directe pour voir que la pompe tourne librement sans accou ?)
Si tout est bon
Contrôler le pressostat et la chambre de compression.
faite une réhinitialisation de l'appareil avant l'essai de fonctionnement
le 30/05/2020 à 12:48
en complément des suggestions de Huggy (que je salue) le code E10 est un code famille défauts.
appelé code générique .
il faut passer la machine en mode diagnostique puis dérouler les séquences de tests une à une pour savoir si le code défaut est E11 ou E12 ou E13 ou E1x
ce qui permettra de mieux cerner l'élément défaillant
pour connaitre la manip passage mode diag cf le net
cdlt
le 30/05/2020 à 16:58
Quand j'appuie sur marche/arrêt là machine repart bien.
le 30/05/2020 à 21:48
le 30/05/2020 à 22:09
e11 pb alim en ou tuyau vidange mal mis ou pressostat défectueux ou tuyau chambre compression à presso pas étanche
e41 souci fermeture porte soit le dispo a pb contact soit le triac cde verrou est ??
cdlt
le 31/05/2020 à 09:47
Pour l'e41 je vais regarder le verrou.
le 31/05/2020 à 13:45
le 31/05/2020 à 15:09
