créé le 27/05/2020 à 08:49
A la fermeture de la porte clignote toujours, à la mise en marche un signal sonore, le voyant clgnote tojours, il ne se passe rien, pas de démarrage.
Merci de votre aide
le 27/05/2020 à 17:44
Cela ressemble à un défaut du verrou de porte. Il faut le démonter pour vérifier son état et remonter sa filerie pour contrôler son raccordement au module électronique.
le 28/05/2020 à 07:54
e n'arrive à avoir accés au verrou de porte, je n'arrive pas à démonter le dessus de la machine ni à démonter la face avant.
L'amortisseur à l'air d'avoir aussi rendu l'âme;
Machine de 14 ans de loyaux services, certainement l'occasion de la mettre à la retraite...
le 30/05/2020 à 10:04
Ne mettez pas votre appareil à la déchetterie
Avec la vue détaillée, vous verrez mieux comment faire la dépose du contacte de porte et de l’amortisseur. (Taper sur votre moteur de recherche vue détaillée AWT12420W 91321168100 vous sélectionnez celle de sogedis)
Votre appareil est un top : donc, vous retirez la tôle latérale droite (face à la machine, les vis se trouvent à l’arrière de la machine)
Vous prenez une calle soit en polystyrène soit en bois vous le callez entre le tambour et la carrosserie
Vous aurez de la place pour mettre votre main, pour déposer le contacte de porte
