créé le 25/05/2020 à 18:52
Je viens d'acheter d'occasion une MIELE W180 (lave linge). Le voyant "arrivée d'eau s'allume aux 3/4 de cycle environ, et l'alarme sonne. J'ai nettoyé le filtre, l'arrivée d'eau marchait très bien avec la précédente machine, les tuyau ne fait pas de faux-pli...
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance !
le 26/05/2020 à 10:07
Il y a plusieurs causes pour ce problème :
- pression d’eau insuffisante
- débit d’eau insuffisante
- filtre bouché à l’entrée du flexible
- robinet d’eau n’est pas assez ouvert
- l’eau est évacuée par auto- siphonage
- l’électrovanne ne fonction pas correctement
- la chambre de compression est bouchée
- le pressostat est défectueux
- la carte électronique ne fonctionne pas correctement
le 26/05/2020 à 18:25
L'appareil est rempli d'eau au moment du défaut ou pas ?
le 07/06/2020 à 11:42
merci pour vos réponses,
en fait j'ai trouvé ; il fallait nettoyer l'arriver d'eau aussi du coté machine (je ne l'avais fait que du côté robinet), ce qui etait un peu galère vu qu'il faut d"monter tous les carters pour à peu près y acceder.
J'ai en plus de ça fait un cycle au vinaigre blanc et ça marche depuis !
