créé le 25/05/2020 à 11:32
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit D63.
Le diagnostic est pas super évident pour moi.
Initialement il y avait entrée d'eau, début du programme de lavage, puis le disjoncteur général qui saute.
Maintenant aucun programme ne fonctionne, et le disjoncteur saute au bout de quelques minutes après que le programme ne soit démarré.
J'ai ouvert la machine pour voir ce qu'il se passait.
Tous les blocs électriques sont OK avec un ohmmètre, à l'exception du condensateur antiparasite, que j'ai changé.
Après changement du condensateur anti-parasite (et d'une cosse usée), j'ai les symptomes suivants:
Lors du lancement d'un programme (lavage ou rinçage) : l'eau est injectée dans le lave vaisselle, les vidanges se font bien.
Par contre, rien de se passe après que l'eau ait été injectée. Il y a une espèce de bruit bizarre, le programmeur continue à avancer, mais les bras ne se mettent pas en rotation. Je n'ai pas laissé plus longtemps pour ne pas re-cramer le condensateur...
Ça ressemble à ce que j'avais observé la fois précédente : mise en marche de la machine, injection d'eau / vidange qui semblent OK, mais entre les deux rien du tout, le fusible qui disjoncte. Je n'avais pas eu le temps de tester la rotation des bras : lorsque j'ai ouvert la machine le condensateur était grillé...
Si vous avez une petite idée ?
Le fait que les bras ne se mettent pas à tourner pourrait suggérer que le moteur les fait tourner. Mais j'ai peur de passer à côté d'une autre cause possible ?
le 26/05/2020 à 09:45
Le faite que l’eau soit dans l’appareil et que le niveau soit bon et que rien d’autre ne fonctionne, me fait penser à la pompe de cyclage bloqué (donc ko ou hs)
Donc faite ce contrôle, et en même temps contrôler la résistance de chauffe et de la sonde
je parle bien de faire un contrôle mécanique puis faire un contrôle électrique en directe avec du 200v pour la pompe de cyclage,+ valeur ohmique de la pompe de cyclage + résistance de chauffe et sonde ctn ou thermostat suivant l'appareil.
le 26/05/2020 à 19:07
Valeurs de résistance:
Résistance à 28 Ohms, pompe de vidange à 200 Ohms, et pompe de cyclage à 40 Ohms.
Je ne sais pas faire les controles mécaniques et electriques: rebrancher la machine, la faire tourner et voir si quelque chose coince au niveau de l'utilisation de la pompe de cyclage? vérifier les valeurs de résistance quand la machine est branchée?
