créé le 23/05/2020 à 16:23
le 23/05/2020 à 18:50
si vous précisiez la marque et la référence de l'appareil ,ce serait plus simple.
le 24/05/2020 à 09:40
Comme dit ptigui29 c’est difficile de connaitre votre panne sans connaitre les références de votre appareil.
Avez-vous un code erreur donné par l’appareil ?
Pouvez-vous nous mettre une photo lisible du bandeau au moment de la panne ?
Je pense à un problème de moteur ?
En position essorage l’appareil fonctionne tel ou pas ?
le 24/05/2020 à 10:33
le 24/05/2020 à 11:00
vérifiez les charbons du moteur.
le 24/05/2020 à 12:07
le 24/05/2020 à 16:36
le 25/05/2020 à 08:57
Comme confirmer par mon premier poste
Les charbons moins de 1cm sont à changer obligatoirement, même s’ils frottent correctement sur le rotor, pour avoir la rotation du tambour .
